dimis75
Работа ABS
dimis75
Подскажите, Хундай Акцент 2007 года. Перестал работать ABS внезапно, утром как только тронулся, загорелась лампа. Как найти причину самому? Если кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите.
Одной из причин может быть сгоревший предохранитель,попробуй для начала посмотреть его!!!
dimis75
Посмотрел под капотом, там два стоят, они целые. Сегодня отъехал от дома, не горела, как посильнее нажал на тормоз зажглась и опять горит постоянно.
dimis75,ещё предохранитель на ABS есть в салоне,под торпедой слева!!!Походу тебе надо ехать к спецам,если бы сгорел предохранитель,то система бы воще не работала
Spanner
Снять мотор АБС и очистить от г***на! И будет счастье!
Андрей Филатов
Тоже горит лампа АБС, на диагностике сказали обрыв датчика левого колеса. Заменил и ничего не изменилось,но когда снял разъём на самом блоке то увидел что там всё зелёное. Теперь думаю как там всё почистить,может кто знает подскажите. :unsure:
Андрей Филатов
Нашлась неисправность! Снял блок АБС, была вода в разъёме,и блоке от нагрева отпал минусовой контакт и АБС неработал. Сейчас всё работает как часы. Всем удачи на дорогах и исправных машин!
sapsan007
Господа, подскажите пожалуйста, в блоке предохранителей под капотом у меня не стоят предохранители 30 А цепи блока управления АБС в количестве 2-х шт. Вот понять не могу, были они там или нет, ставить их или нет, и где их купить в Питере, в Маршале предложили взять по 500 р. за штуку :blink:
Как вообще понять наличие АБС?
Заранее благодарен!!!
@sapsan007, по вин коду узнать, предполагалось ли абс в комплектации вообще. Потому что если нет датчиков на колесах, то установка предов не поможет системе появиться)))))
А какая комплектация машинки?
АВS ставится тоько на МТ-3 и АТ-5.
http://www.tagaz-avalink.ru/avalink/cars/accent/86/
Изменено пользователем nik65
sapsan007
Насчет комплектации ниего сказать не могу, брал машину б/у. А по вину где проверить? По ссылке выше прошел и вроде подходит МТ-2 и МТ-3, но только если АБС есть в наличии. Вот и хочется узнать...
Открыть капот и со стороны водителя заглянуть в моторный отсек, направив свой взор под главный тормозной цилиндр.
Если чуть в глубине под ним есть вот такой блок (нажать на прикрепленное изображение для увеличения),
к которому подходит куча тормозных трубок, то машина в комплектации с АБС...
sapsan007
Ясно, спасибо, завтра посмотрю)))
@sapsan007, если хочешь, могу по вину посмотреть комплектацию - кинь его в личку тогда)
sapsan007
посмотрел под капотом, нету у меня АБС((( :unsure:
ну, та же фигня, у меня тоже в блоке предов нет соответствующего преда и вообще системы этой нет))) И без нее неплохо) Один раз блокировка колес уже спасла.... без блокировки бы точно влетел бы.....
Bugurugu
Подскажите пожалуйста!! Вот такая беда. Завожу машину, поехал, АБС работает исправно, минут через 5 перестает работать, глушу, сразу завожу опять работает, и опять минут через 5 перестает работать, ЧЕ ЗА ХРЕНЬ спрашивается?
Заранее спасибо!
177 rus
пожалуйста подскажите хуйдай акцент 2007,горит лампочка АБС после реского томожения
177 rus
177 rus
andrey 86
подскажите пожалуйста, на элантре 4 меняли тросики ручника, калодки, теперь срабатывает абс при торможении на маленькой скорости и гогрит лампочка абс
Dandik
Ребят подскажите, помогите? Проблема у меня такая. Снимал блок ABS чистил мотор, после установки прокачал тормоза казалось все отлично ABS работает. Но при наступлении гололеда нажал на тормоза ABS сработала и не отключалась пока машина не остановилась, а останавливалась она по всей дороге и боком и раком (как бы заклинило причем я в этот момент на педаль уже не давил) пока колом не встала, и после этого она отпускала и можно было ехать.Не знаю что делать.
danihay23
Не понял. Вы хотите сказать что при нажатии на тормоз колёса заблокировались и не отпустили даже после отпускания педали?
Dandik
Да, не отпускали до полной остановки автомобиля. Вроде бы нашел причину (на форумах): думаю, что перепутал трубки на блоке АБС. Не могу нигде найти правильное подсоединение трубок. Проверю завтра.
danihay23
Какая машина?
Dandik
Какая машина?
Акцент.
