верховный 1 Опубликовано: 4 июля, 2010 Всем привет. Возникла проблема-не показывает датчик температуры.Проверил предохранители-в норме,в сервисе сказили что нужно разбирать торпеду.Кто сталкивался с этой проблемой подскажите как быть и что делать.Заранее огромное спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ParaZZit 17 Опубликовано: 13 июля, 2010 для начала проверить сам датчик под капотом простым омметром. Потом снять панель и по схеме проверить меняются ли показания на разъёме, слава богу, что тут не цифровой сигнал и проверить тем-же мультиметром можно, если на панель всё приходит - значит проблемма в самой панели, если не приходит, искать обрыв в проводах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GAA1974 0 Опубликовано: 29 января, 2013 @ParaZZit, напиши где именно стоит датыик если знаешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
