Antonr.spb 0 Опубликовано: 21 сентября, 2010 Здравствуйте уважаемые формчане, у меня Getz 2008 года пробег 31500 ТО - 3-4 месяца назад делал. Суть проблем: 1. Посторонний шум в задней части автомобиля, все облазил так и не понял, очень похож на стеклянный, говорят вроде запаска гремит, плохо прикручена, подтянул шум остался, но его не было когда запаска лежала так же, в чем может быть проблема? 2. После пары крупных ям на правое колесо, стало маленько тянуть в сторону, делал балансировку колес, хотел сделать развал схождение, в сервисе Хундай на Кржижановского, делали раза три подряд, в итоге их танцев с бубном, руль повернут на пару градусов влево, если ставлю руль в стандартное положение, тянет влево, ставлю машину ровно, руль ровно, внешне не заметно, по совету знакомого, попробовал после такого положения, слегка качнуть ногой колесо в сторону, оно немножко подвинулось, и руль принял положение, в котором сейчас езжу ровно на тот градус, если давлю на другую часть колеса он возвращается в исходное положение. От чего такой люфт? Что нужно делать? На сервисе сказали, что проблема со стойками, предложили замену стоек 1300 стойка 1300 работа на одну сторону, это адекватная цена? 3. Делал диагностику ходовой в сервисе Хундай, сказали, что все нормально, остаток колодок: 50% передние, 60% задние. Возникла странная ситуация, когда автомобиль стоит на неровной поверхности и сам скатывается, если плавно отпускать тормоз появляется глухой скрип метала, кррр. В чем может быть проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rus2377 0 Опубликовано: 20 июня, 2012 1 проверь крышку багажника скорее всего она просто болтается на замке , а должна упираться в пластиковые опоры на кузове Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ipanamych 0 Опубликовано: 28 июня, 2012 1 проверь крышку багажника скорее всего она просто болтается на замке , а должна упираться в пластиковые опоры на кузове ну да самое вероятное)))) ну а если не поможет то съезди на сервис к ОД сделай диагностику, у них она сейчас по акции бесплатная, так что лишним точно не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
